Gelişim, birlikte başlar.
Vitrin Weintek, Web Tarama Özellikli Kompakt 4,3 İnç HTML5 Panelini Tanıttı
Weintek, modern web tabanlı izleme özelliklerine ihtiyaç duyan dar kurulum alanları için tasarlanmış kompakt 4,3 inçlik bir panel olan cMT2058XH (W) ile cMT X Web Panel ürün serisini genişletti. HMI çözümü, akıllı üretim ve IIoT ortamlarına uygun, sorunsuz ve hızlı görselleştirme performansı sunmak için yerleşik bir web tarayıcısı, endüstriyel düzeyde koruma ve dört çekirdekli bir işlemci ile donatılmıştır.
Weintek’s new cMT2058XH (W) is a compact 4.3-inch web-based HMI panel
cMT2058XH (W) HTML5 Web Paneli​
Kompakt bir form faktöründe, sadece 32 mm kalınlığında ve 270 g ağırlığında olanyeni HMI çözümüKompakt kontrol panolarına ve OEM makine kasalarına rahatça sığarken, profesyonel ve yerden tasarruf sağlayan bir operatör arayüzü sunar. cMT2058XH (W), 4 GB Flash bellek ve 1 GB RAM'e sahip dört çekirdekli bir RISC işlemciyle donatılmıştır ve HTML5 içeriklerinin hızlı ve duyarlı çoklu görev ve hızlı işleme yeteneklerini sunar.
Açısal veya dar panel konumlarında görünürlük için 4,3 inç 800 x 480 WVA ekran her yöne 80° görüş açısı sağlar.
Herhangi Bir İş İstasyonundan Esnek İzleme​
cMT2058XH (W), yerel HTML5 uyumluluğu ile donatılmıştır ve kullanıcıların SCADA panellerine, makinelerden gelen verilere ve özel web tabanlı uygulamalara ek bir yazılım kurulumuna gerek kalmadan erişmelerini sağlar. Kurulum, teşhis ve parametre değişiklikleri için, yeni HMI çözümünün WebView arayüzüne, HMI'nin IP adresini tarayıcıya girerek doğrudan erişilebilir.
The Chrome-based web panel enables data center monitoring of devices from any station
Panelin temel özelliklerinden biri, modern web teknolojileriyle uyumluluğu ve sistem güncellemeleri aracılığıyla uzun vadeli işlevselliğin sürekli olarak desteklenmesini sağlayan Chrome tarayıcı güncelleme sistemidir. Bu esnek yaklaşım, üniteyi gerçek zamanlı verilere hızlı erişimin önemli olduğu her türlü iş istasyonundan dağıtılmış izleme için uygun hale getirir.
BT/OT Entegrasyonu için Çift Ethernet​
cMT2058XH (W), 1000 Mbps'ye kadar hızları destekleyen LAN1 ve 100 Mbps'ye kadar hızlar sunan LAN2 olmak üzere iki Ethernet bağlantı noktasıyla donatılmıştır. Bu kurulum, kullanıcıların harici anahtarlara ihtiyaç duymadan OT ve BT ağlarını izole etmelerine, birden fazla alt ağa bağlanmalarına ve ek cihazları bağlamalarına olanak tanır. Ayrıca, bir USB 2.0 ana bilgisayar bağlantı noktası, çevre birimleri ve veri kaydı uygulamalarıyla uyumluluk sağlar.
The cMT2058XH (W) HMI features USB 2.0 and dual Ethernet ports
Zorlu Endüstriyel Ortamlar İçin Tasarlandı​
Yeni panel, dört telli rezistif dokunmatik özelliğe sahip olup, NEMA 4 ve IP66 standartlarını karşılayan ön paneliyle tasarlanmıştır ve nem, toz ve yıkama koşullarına karşı koruma sağlar. HMI, CE ve UL sertifikalıdır ve 0 ila 50°C arasındaki sıcaklıklarda etkili bir şekilde çalışır.
Panelde ayrıca ek koruma ve gelişmiş dayanıklılık için kaplamalı PCB'ler bulunur. Bakım ihtiyaçlarını azaltmak için yeni HMI, fansız bir sistem, dahili güç izolasyonu ve titreşime karşı direnç özellikleriyle donatılmıştır; bu da endüstriyel ortamlarda uzun vadeli güvenilirliği daha da artırır.
Kompakt, Web Tabanlı İnsan-Makine Arayüzlerine (HMI) Olan İhtiyacın Karşılanması​
Modern endüstriyel ortamlar hafif, kompakt tarayıcı odaklı arayüzleri benimsemeye devam ettikçe, Weintek'in yeni cMT2058XH (W) kompakt web paneli gibi HMI çözümleri, geleneksel HMI panellerinin kapladığı alan olmadan operatör arayüzlerini modernize etmek için potansiyel bir çözüm olarak öne çıkıyor.
Weintek'in yeni cMT2058XH (W) ürünüyle kullanıcılar, fabrika zeminlerindeki kontrol istasyonları ve dağıtılmış SCADA erişim noktaları için bağlantı, performans ve endüstriyel dayanıklılık arasında bir denge kurabilir.
Geri
Üst
